Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld 741 Damals top in 2004 Reparaturtipps zum Fehler: Spalt Ecke Rahmen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Siemens 741 Damals top in 2004 --- Spalt Ecke Rahmen Suche nach Kochfeld Siemens 2004 |
BID = 1092012
eLaie Gesprächig
Beiträge: 139 Wohnort: Bad Reichenhall
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Spalt Ecke Rahmen
Gerätetyp : 741 Damals top in 2004
Habe gerade bei meinen alten Eltern diesen 3 mm erschreckenden Spalt Inder Ecke rechts vorne entdeckt: Glas ist nicht gesprungen, aber sieht eigenartig tiefer als der Rahmen aus. Alles funktioniert! Aber ich habe Angst, dass zB übersprudelndes Wasser da reintropfen kann. Werde das morgen verhindern (aktuell ist es nachts). Wenn ich das Kochfeld ausbaue, kann das ein Elektriker evtl. Befestigen?
Zufällig hätte ich ein wirklich (nicht nachfragen) passendes Ersatzkochfeld da, das halt mit neuem Dichtband eingelegt werde könnte. Aber ich hätte doch gerne das noch luxuriösere mit drei variablen statt 2 von vier Kochfeldern repariert. Kennt jemand diese Art von Schaden? Ist das eher mechanisch, Metallschraube im Rahmen - oder muß da eher ein Spezialkleber verwendet werden? |
BID = 1092023
driver_2 Moderator
Beiträge: 12023 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren, Danke.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1092127
eLaie Gesprächig
Lösung: metallrahmen gereinigt und mit Silikon an Kochfeld geklebt. Die Metallzungen zur mechanischen Befestigung erst geradegebogen, um den Rahmen gut drüberzubekommen, dann umgebogen.
Das ist jetzt die Reserve.
Eingebaut habe ich das eigtl. orig. zum Herd gelagerte Kochfeld, das nur 2 statt 3 variabler Kochplatten hat.
Neue Schaumstoff-Dichtung übers Internet bestellt - zusätzlich. Silikon, da Arbeitsplatte etwas aufgequollen.
Läuft.
BID = 1092137
Beiträge: 36063 Wohnort: Recklinghausen
Wenn das abschreiben natürlich zu schwer ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181377336 Heute : 854 Gestern : 5696 Online : 225 30.5.2024 9:11 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,258076906204
